Volkswagen Passat: welke koelvloeistofsensor?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-20v
Mijn auto slaat nog steeds slecht aan bij een warme motor(5xstarten). Een veel voorkomende storing is de kvs. Ik heb de sensor Links onder voor het li.voorwiel vervangen. Een 4 polige met een olatte kant kwam er uit, en ik heb eensensor met een punt(4polig?) gemonteerd. Geen resultaat dus.Zegt de vw garage dat de nieuwe sensor met punt niet li.voor hoort, maar achter tussen de motor en het schutbord. Die veroorzaakt meestal het startprobleem, volgens de vw. Kan het kloppen wat de garage zegt? Zijn er inderdaad 2 sensoren of meer?
jantje60
655 km
Wat geeft de temp in de meetwaardeblokken aan bij koude motor ???
De kvs temp sensor is blauw van kleur..
De temp.meter geeft koud aan en loopt evenredig op. Of bedoel je hier iets anders mee? De oude sensor li.voor onder is blauw van kleur, denieuwe met punt is groen. Bij het schutbord achter de motor zwart voor zover ik zien kan.
jantje60 Topicstarter 655 km Reageer
Ik bedoel de temp die weergegeven word in de meetwaardeblokken, dat is niet de temp die je op het dashbord ziet.
Welk onderdeel nummer heeft de sensor die je gekregen hebt ?
Ik heb het probleem opgelost door de juiste sensor( gevraagd bij de VW) bij het schutbord te vervangen. Die sensor had ik in eerste instatie linksvoor geplaatst, maar die geeft andere waarden door, dus storingen. Oude sensor linksvoor weer teruggeplaatst en klaar.
