Goedemiddag,
De abgasslamp is gaan branden.
Bij het uitlezen komt de foutmelding 16502, P0118 naar boven.
Het zou om de koelvloeistof sensor gaan!
Klinkt wel logisch want de verschijnselen zijn wel een beetje als aangegeven, als bijv wat hoger stationair.
Weet zelfs inmiddels dat het om pn. 06A 919 501 A gaat.
Vraag is alleen, waar zit die sensor????
Is er iemand die mij in deze kan helpen, wellicht met een plaatje of foto???
groet
Leo
Zie voor uitleg over de foutcode :
foutcode: 16502 P0118
nl De koelvloeistoftemperatuurmeter (G62) het afgegeven signaal is te hoog
du Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu groß
en Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (G62) Signal too High
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Het starten van een koude motor is moeizaam
Als de motor gestart wordt met een lauwe of warme motor, dan is het stationair toerental meteen 1200 - 2000 rpm
Stationair toerental is onregelmatig
Zwarte rook uit de uitlaat
Bij alle motor-temperaturen schommelt het stationair toetental tussen 900 en 1000 rpm
Bij een warme motor valt de temperatuur van het blok opeens terug naat ca.70 graden en komt dan langzaam weer terug naar 90 graden
Slechte accelleratie tijdens het warm laten worden van de motor
Alleen diesel: een extreem lange voorgloeitijd
Hoog brandstof verbruik
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Deze foutcode duidt meestal op een defecte koelvloeistoftemperatuursensor, maar sluit de volgende mogelijkheden niet uit:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Koelvloeistoftemperatuurmeter (G62)
ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check bedrading en/of aansluitingen van/naar de Koelvloeistoftemperatuurmeter (G62)
Check (meetwaardeblokken) / vervang Koelvloeistoftemperatuurmeter (G62)
Vervang de ECU, maar wel als allerlaatste mogelijkheid
Extra info:
De Koelvloeistoftemperatuurmeter zit ergens in de cilinderkop en bevat een thermisch weerstandselement (thermistor) waarvan de weerstand lager wordt naarmate de temperatuur hoger wordt. De ECU voorziet die sensor van een 5 Volts referentie signaal en een massa signaal. De ECU bewaakt dat referentiesignaal om zo de temperatuur van de koelvloeistof te zien. Als de ECU op die manier een temperatuur lager dan 0 graden Celcius constateert (als tenminste de motor meer dan een paar minuten draait), of de ECU constateert een voltage hoger dan 5 Volt, dan wordt foutcode P0118 geconcludeerd.
Meer info over de Koelvloeistoftemperatuurmeter (G62)
In de modeljaren 1995-2002 (?) had in Europa bij de VAG-TDI's de G62 de slechte reputatie vaak kapot te gaan. De af-fabriek G62 is zwart en de vervangende is groen.
Check of de juiste relais voor de Regelmodule van de Koelvin is geïnstalleerd (check onderdeelnummer)
De sensor vind je hier :
Nr 6 = G62
[url=http://img696.imageshack.us/i78728744.pn...][img]http://img696.imageshack.us/img696/1387/...[/img][/url]
Succes ermee..
Gr Stefan
