Ik ben bij de dealer geweest, 40,- lichter maar geen olossing, eerst kwamen ze met het idee ermoet een interface tussen van 200- 200,- daarna was het niet nodig omdat hij de canbus wel heeft, uiteindelijk kan het aan de aansluiting liggen, of er moet ee kabel bij of of of, ze weten het niet, dus ik ga de radio maar verkopen, zonde hij is gloednieuw.
can gateway vervangen, heb ik ook gehad en daarna was het probleem over.
degene die je nu hebt is te oud, je hebt nu nummer 1K0 907 530C,
ik heb nummer 1K0 907 530 AD
kan kloppen, een ander fenomeen bij een te oude gateway is dat deze na 10, 20, of 30 minuten uitvalt of in standby gaat. en hij (radio) kan je accu leegtrekken omdat hij constant contact blijft zoeken. dit geldt eigelijk voor alle nieuwe type VW radio's rns 510, + immi's. Rcd 210, rcd 310
