Volkswagen Golf VII: Koelvloeistof verdwijnt na hoge temeratuur van de motor.
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Heb een Golf 2.0 TDI uit 2014. Het probleem is dat na een lange rit op de snelweg de koelstof eruit wordt gegooid waardoor ik elke keer moet bij vullen. Je ruikt het ook in de auto wanneer dit ook gebeurd. In het motorruim waar het expansie tankje zit van de koelvloeistof zie dan ook koelvloeistof liggen dat eruit gegooid is. De motor wordt tijdens het rijden niet genoeg gekoeld waardoor het eruit wordt gegooid. Heb al het expansie tankje , koelventilator en de koelsensor vernieuwd en nog kunnen ze de fout niet vinden.
WIE KAN MIJ EEN IDEE GEVEN OF HEEFT DIT AL EEN KEER MEE GEMAAKT.
Ivano1
al 7 jaar lid
Laat het koelwater eens controleren op aanwezigheid van verbrandinggassen in het expansietankje.
Schoep van de waterpomp kan ook los zitten.
Lijkt inderdaad op een waterpomp probleem die niet genoeg circuleerd.
Of een los schoepen wiel op oud model waterpomp of als er een variabele waterpomp op zit dan staat de klep vast.
ricky 55.575 km Reageer
En al wat verder
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
