Geachte lezers,
Hebben hier een T5 staan waar een kachel van webasto onderzit(koelvloeistof verwarmer) en die niet werkt,storing uitgelezen met vag com en geeft aan 002251=heizgerat verriegelt,nu dacht ik dat je deze in groep 3 door het 1 op 0 te zetten hem dus aan kon zetten,maar hij zet zich zelf weer op 1 en de storing 02251 komt weer terug,kan wel wat functies doen met vag com zoals diesel inspuiten,en lucht na laten blazen,
wie weet hier meer van af.
Vriendelijke groeten,
Hans l
kachel verwijderen en kompleet demonteren/ nieuw pakking setje bijbestellen / kapje waar brandstof toevoer in zit losschroeven
4x torx dan brander losschroeven 4x torx klem van stift lostrekken en stift vervangen./ koolresten ook even uit brander halen denk er om dat je het brander gaasje(ijzerwol) niet kapot steekt.
