Volkswagen volksawgen passat tdi 110 pk: koelvloeistofverlies
Bouwjaar: 1998
deze auto verliest om de twee dagen 1 liter koelvloeistof. Alles gecontroleerd geen lekkage. Wel heb ik opgemerkt dat de bovenste slang warm is en de onderste koud.
Tevens staat er een hogere druk dan normaal op de bovenste slang.Wat kan de oorzaak van deze lekkage zijn.
cuma
105 km
koppakking stuk, laat de motor eens draaien met de dop van het water reservoir af, als er bellen blijven komen is de koppakking stuk, anders de thermostaat/waterpomp nakijken. Denk uiteraard wel even erom dat de koelvloeistof omhoog kan spuiten bij het demonteren van de dop.
succes
audia4 28.170 km Reageer
let ook op de waterpomp het schoepenwiel wil ook wel los laten,
waardoor er geen waterstroom is dit zorgt er voor dat de bovenste koelwaterslang warm wordt en de onderste koud blijft.
hoi,
ben bang dat het de koppaking niet is als de auto niet aan de kook is geweest gaat de koppaking er normaal nooit uit bij vw,audi.. ( hij is van staal )
paul,
hoi wij hebben een bora met dit probleem gehad,iedereen zei dat de koppakking niet lek kon zijn (staal)maar bij ons was hij wel degelijk lek,contr wel even het schoepenwiel van de waterpomp
gep
hoi,
natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, maar op het algemeen heb ik weinig of zelden cilinderkoppen er af gehaalt met een lekke koppakking.. in al die jaren,
ik heb eens een vw, bora gehad daar hebben ze met een kapotte waterpomp nog van uit polen naar nederland gereden ( met pauzes ) en nog was de pakking er niet tussen uit..! ( dit is als je van geluk spreekt )
paul,
hoi,
bedamkt voor jullie reactie. maar stel dat de pomp of thermostaat defect is dan zou er normaal gesproken toch geen lekkage moeten wezen waardoor er elke keer vloeistof bijgevuld moet worden.
Cuma
cuma Topicstarter 105 km Reageer
hoi,
tja dat is waar waneer er géén direkte lekage is waar te nemen dan zou het idd, de koppakking kunnen zijn.
wel kunnen ze kunstmatig druk op het systeem zetten om een het één en ander uit te kunnen sluiten.
is dit goed.? dan zou er niks anders over blijven dan de koppakking.
als de motor draait komen er dan ook luchtbellen in het expansievat..?
ook kun je aan de slangen voelen of die meer dan normaal onder druk staan.?
hier moet je ook even naar kijken.
paul,
cuma,
Is de dop van het expansievat nog wel goed ik heb al een paar keer meegemaakt dat er steeds koelvloeistof verdween doordat de dop niet goed was
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hallo bij onze bora dachten wij ook dat het soms de dop was,eerst dat geprobeerd maar nog lekkage daarom de cilinderkop gedemonteerd waarna bleek dat de koppaking duidelijk lek was
Lees niks over motortemperatuur. (normale waarde?).
Jos W 1.445 km Reageer
