Omdat ik nu nog steeds water in mijn koelsysteem heb zitten en het wel begint te vriezen langzamerhand, wil ik dit graag leeghalen en verversen met koelvloeistof die wel bestendig is tegen vorst.
Alereerst vraag ik mij af wat er gebeurt als ik het water erin laat, want: het heeft al gevroren, en merk niks raars.
Hoe kan ik bij deze bewuste golf 2 alle water eruitkrijgen? mij lijkt dat er altijd ergens resten water achterblijft,
kan dit kwaad ? mengt zich dat met de koelvloeistof ?
hoe kan ik dit makkelijk vullen, ik kan niet op mijn vat lezen van minimum en maximum..
ik begreep dat er 6.5 liter in moet..
kan ik gewoon lompweg deze hoeveelheid erin gieten ?
Bij voorbaad dank,
wat er gebeurt als je met water blijft rijden:
- in water zit geen oxidatie bescherming, dus roest en aluminum oxidatie zal optreden in het koelsysteem, hierdoor kan verstopping ontstaan en eventuele dunne metalen door roesten of oxideren (vriesplaatjes etc).
- S'winters kan de koelvloeistof makkelijker bevriezen, hierdoor zet het water uit, en is de kans aanwezig dat een van de vriespluggen (beveiliging tegen scheuren metaal) eruit zal komen.
- andere motorschade van klein of groot soort.
Water is mooi om tijdens een lekkage bij te vullen, maar na reparatie wel direct weer vullen met koelvloeistof antivries.
Willem
