Volkswagen Golf II : warmloopregelaar van audi100 op golf 2 gti
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Kan iemand mij vertellen waar de warmdraai regelaar bij golf2 gti zit. Want wil die van een audi 100 overzetten maar weet niet hoe die er uit ziet.
mvgr jur
jur27
835 km
al 17 jaar lid
Meestal aan de zijkant van de cilinderkop, onder de ontsteking zeg maar, en lopen 2 leidingen naar toe en er zit een stekker op.
Waarom wil je die van een Audi 100 erop zetten ?
Gr stefan
Heb gehoord dat die dan beter trekt heb ook een audi 100 gasklephuis. maar de bougies blijfen wit ook bij 3.5% co. mijn benzine pomp is een tijdje geleden stuk gegaan en heb die vervangen voor een ander maar de pomp is iets kleiner en lijkt wel minder te trekken hoog in de toeren.
Maar ga morgen naar de sloop voor een anderen startmotor ga dan ff kijken bij een audi die daar staat.
mvgr jur
jur27 Topicstarter 835 km Reageer
De pomp is kleiner ? De GTI pompen zijn allemaal hetzelfde zowel de 8V als de 16V
Persdruk ligt rond de 5 bar..
De warmdraairegelaar word aangestuurd door de temp sensor in de kop.
In die regelaar zit een bi-metaal in...als deze kapot is lijkt het me dat hij eerder te rijk gaat lopen ( inhouden )
Gr Stefan
zou erst de pompdruk eens meten
pomp te klein?
als je niet de juiste hebt loopt ie ook slecht
Op die van een audi 100 zit nog een extra onderdrukaansluiting.
Gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
Zou het gewoon bij dezelfde regelaar houden..
die van die audi 100 is anders nieuwer model dus gaat niet passen..
