Er komt water binnen ; onder de matten voor en achter klets nat.
Kan het niet meteen vinden van waar het komt .
Zijn er soms meest voor komende plaatsjes ?
Controleer eens onder de parafan ( onder het voorraam ) links en rechts zit een gat voor het water te laten weglopen, als dat dicht zit kan het water via de kachelmotor naar binnen lopen.
Zitter er geen gaten in de bodem of achter de bekleding in de kofferbak ?
Is er ook sprake van beslagen ramen en koelvoeistofverlies ?
