goeiedag,
heb recent een golfje 3 1.4 benzine abd motor gekocht met kapotte koppakking voor men vriendin.
volgende dingen gedaan:
-kop laten vlakken en testen
-kleppen opgekuist en opnieuw gerodeerd+ keeringen van de kleppen vervangen
-alles gemonteerd met nieuwe rekbouten
-distributieriem+waterpomp vervangen
-bougies en alle andere dichtingen vervang
wagen draait goed.
volgend probleem doet zich voor:
distributieriem loopt niet mooi in het midden van de poulies.
op de nokkenaspoulie zit hij er zelfs 1a2 mm over naar het blok toe.
heeft iemand hier een verklaring/oplossing toe?
groeten
Had vanmiddag nog precies hetzelfde gezien, dan bij een Ibiza 1.4 met ABD motor, deze liep ook aan de binnenkant van de poulie bij de nokkenas, maar niet eroverheen.
Gr Stefan
