Volkswagen Golf II: zwarte rook koude motor
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mijn volgende probleem is dat als mijn auto bij koude motor inhoudt stotters met zwarte rook . er zit een pierburg carburateur op . ik heb het volgende al vervangen rotor , rotorkap , bougies , bougiekabels , luchtfilter , benzinefilter , alle vacuum slangen , die dikke pakking van carb naar inlaatspruitstuk . heb dat spiraaltje van de choke gestest met heet water en die gaat open . als mijn motor eenmaal warm begint te worden dan doet ie het wel weer goed . geen rook en inhouden stotteren meer . mijn auto deed het eerst nog slechter . nadat ik de rotorkap en bougie kabels heb vervangen is het wel wat beter geworden maar nog niet zoals het hoort . weet iemand wat het kan wezen
gr rolfo
Rolfovr6
665 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk ligt het probleem aan de choke /carburateur..
Misschien heb je hier iets aan : http://www.esvj.be/websites/mk2_golf_jet...
Gr Stefan
