Volkswagen Golf II : Koppelingskabel staat zo strak als een vioolsnaar
Bouwjaar: 1985, Motorcode: 1800
Heren,
Zoals vermeld hierboven, ik kan de koppelingskabel niet meer in draaien. Hij wordt alleen maar strakker als je probeert te stellen.
Vrije slag heb ik niet, wat te doen?
Grt, Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Roland
Wat is het probleem met de auto ?
Is het een zelf stellende kabel, of kun je deze handmatig stellen ?
Het is vrij normaal dat de kabel strak staat..
Gr Stefan
Ha die Stefan,
Deze kabel kun je handmatig stellen, een kennis van mij ( ook zo een knutselaar/prutser ha ha)heeft die kabel strakker gezet. (God mag weten waarom ?!) Nu staat deze zo strak dat als je de koppeling helemaal loslaat, en volgas geeft de koppeling gaat slippen.
Nee de koppelingsplaten zijn nog lang niet versleten, want voor dat hiij zo strak stond kon ik ook normaal werijden en of gasgeven. Misschien even een nieuwe kabel halen, want stellen lukt niet(meer).
Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Roland
Je kan hem eventueel wat stellen als hij tever bovenin aangrijpt met wegrijden, maar blijkbaar is hij veel te veel gespannen waardoor je dit nu gekregen hebt,
Normaal kun je hem ook weer wat slapper zetten door de kabel wat naar binnen te draaien ( = korter maken / meer speling ) Als dit door wat dan ook niet meer gaat, kun je beter een nieuwe ( laten :-) ) kopen, de kabe kost niet veel en zit er zo weer op.
Gr Stefan
De contramoer even wat los en omlaag draaien net zoals het plastic gedeelte erboven..
[url=http://img192.imageshack.us/i/versnellin...][img]http://img192.imageshack.us/img192/8123/...[/img][/url]
Ja dut lukt niet meer, ik haal wel een nieuwe.
Roland
Vandaag de kabel ophalen die besteld is, hoe kan ik deze het beste monteren.
Roland
Roland
De nieuwe kabel eerst bij het koppelingspedaal inhaken, en erna pas bij de bak, dat werkt het makkelijkst.
De oude kabel zou ik doorknippen, dus de binnenkabel dan, zoals je op de foto kan zien, omdat deze nu ontzettend strak gespannen staat, kun je het borg plaatje die de kabel vasthoud bij de koppelingshevel op de bak niet eraf trekken.
Als de nieuwe kabel gemonteerd zit, breng hem dan op de juiste spanning.
Gr Stefan
als ik dat zo zie heeft ie m helemaal uitgedraaid
laat m nooit meer aan je auto komen
hopelijk heeft ie geen kleppen gesteld
je moet even onder de koppelingshevel op de foto een krikje zetten zodat de spanning van de kabel afkomt waarschijnlijk kun je hem dan wel verstellen door de onderste plastic schotel in het plastic huis te draaien
pfffffffffffffff
Kabel doorgeknipt, nieuwe kabel erin en klaar in 10 min (max) hij koppeld geweldig nu weer.
Iedereen bedankt, nu de volgende uitdaging.
Roland
Bedankt voor de feedback Roland!
