Heren,
Morgen wil ik o.a. ( als het droog blijft natuurlijk!)de homokineet vervangen aan de linkerwielzijde. In het verleden heb ik dat wel eens gedaan maar wat is nu (gezien de kou buiten)het makkelijkst:
1. De bouten aan de vernellingsbak losmaken de moer bij het wiel en eruit, de Homokineet ging er toch met een paar klappen er weer af toch? de nieuwe ( met nieuw rubberhoes als 1e ) met 1 klik er op.
2 De moer los bij het wiel en de 3 bouten los waar ook de fuseekogel aanvast zit, wegklappen zodat je de Homokineet kan vervangen zonder deze los te halen.
Wat is het makkelijkst en snelst?
Grt, Roland
Denk dat 2 het makkelijkst is, zorg voor je begint dat je eerst de dikke moer los haalt waar de as mee vast zit, dus met een goede luchthamer of een dop waar je een lange pijp opzet, ze zitten vaker goed vast, en als het wiel eraf is, en hij opgekrikt is, lukt het meestal niet.
Als de moer los is, haal het wiel eraf, spuit even met een spuitbus lak op de veerpoot/naaf en draai de 2 bouten van de schokbreker los, makkelijk is om ook even de stuurkogel eruit te halen, draai de moer van de stuurkogel los en geef een goeie mep met de hamer tegen het huis waar deze inzit, je schrikt hem dan zo los en kan hem eruit halen, dan kantel je de boel naar voren en kun je de aandrijfas eruit trekken, verwijder de aandrijfashoes, en klop voorzichtg met een hamer tegen de homokineet, en voila..je hebt hem in je handen.
Monteer het in omgekeerde volgorde ( wel het vet niet vergeten ) en plaats de schokbrekers weer net zo als deze zat ( Markering van de lak ) Als je de schokbreker zo los haalt, zonder te markeren moet hij erna opnieuw uitgelijnd worden, de homo aan de bak kun je gewoon laten zitten, dit is als ik me niet vergis geen inbus maar een Torx.
Gr Stefan
