Volkswagen passat variant: koelwater-temperatuur
Bouwjaar: 1999
Sinds enkele dagen valt tijdens het rijden de watertemperatuur 'schijnbaar'in enkele tellen terug van de normale 90 graden naar 80 graden, soms 70 graden en zelfs lager.
Men vertelde mij dat dit kan zijn doordat extra (koelere)koelvloeistof naar de radiator wordt gepompt. In het bedieningsboekje staat tevens dat tot 70 graden er niets aan de hand is.
Maar het gebeurt dat de naald terugvalt tot tegen de zone 'koude motor' (zonder dat hij volledig wegvalt!). Dit is toch niet normaal. Ik heb hier overigens nooit last van gehad en nu plots wel. Is mijn thermostaat stuk? Wat kan de oorzaak zijn?
paul8576
105 km
Kan de temperatuurzender zijn of een probleem met de printplaat achter in de klok.
Averdonk 10.750 km Reageer
Paul ik zou de temp sensor laten nakijken die willen nog wel eens een probleem leveren.
Na verder opzoekingswerk heb ik gelezen dat die temperatuur sensoren bij volkswagen vaker falen. Ga er alleszins zeker naar laten kijken. Bedankt voor uw reactie.
paul8576 Topicstarter 105 km Reageer
