Volkswagen Golf V: komt in noodloop
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: bxf
Hallo , krijg de foutcode 00665 laaddrukregeling P0299 regelgrens overschreden , in het freezeframe komt er 2x absolute druk , de eerste is 1999,2 mb , de tweede staat er 1468,80 mb . Zijn dat 2X de gemeten of is dat de 1ste de specified en de 2d actual. Heb ook een log gemaakt , maar probeer het te begrijpen . is er iemand die me helpen . Heb wel de log gemaakt in 2d versnelling , kwam in noodloop in 3d . Vind wel de foutcode niet terug in gerritspeek.
Zondag,29,September,2013,15:02:35:57077,VCDS Versie: PRI 11.11.6,Data versie: 20121223
03G 906 021 KG,,R4 1.9L EDC 000SG 9244,
,Groep A:,'003,,,,Groep B:, Niet bezig,,,,Groep C:,'011
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,,,,,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,,,,,TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Markering,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.17,2268,810.0,460.0,95.5,,,,,,0.34,2310,2040.0,1071.0,78.9
,0.51,2373,820.0,455.0,95.5,,,,,,0.68,2436,2040.0,1081.2,77.7
,0.86,2478,825.0,450.0,95.5,,,,,,1.02,2541,2040.0,1101.6,76.1
,1.20,2583,830.0,465.0,95.5,,,,,,1.37,2646,2040.0,1122.0,75.0
,1.54,2709,835.0,475.0,95.5,,,,,,1.71,2772,2040.0,1152.6,73.4
,1.89,2835,840.0,485.0,95.5,,,,,,2.05,2898,2040.0,1183.2,67.9
,2.23,2940,845.0,500.0,95.5,,,,,,2.40,3003,2040.0,1213.8,62.7
,2.57,3066,850.0,525.0,95.5,,,,,,2.74,3129,2040.0,1244.4,60.8
,2.91,3192,850.0,560.0,95.5,,,,,,3.08,3255,2040.0,1275.0,58.8
,3.26,3318,850.0,580.0,95.5,,,,,,3.43,3381,2029.8,1315.8,52.5
,3.60,3444,850.0,610.0,95.5,,,,,,3.77,3528,2029.8,1366.8,49.3
,3.94,3570,850.0,630.0,95.5,,,,,,4.11,3654,2019.6,1417.8,51.3
,4.28,3717,845.0,625.0,95.5,,,,,,4.47,3759,1999.2,1448.4,51.3
,4.63,3843,835.0,625.0,95.5,,,,,,4.80,3906,1989.0,1458.6,52.5
,4.97,3948,830.0,615.0,95.5,,,,,,5.14,4011,1978.8,1468.8,52.9
,5.31,4053,830.0,615.0,95.5,,,,,,5.48,4137,1927.8,1468.8,52.9
,5.66,4179,820.0,600.0,95.5,,,,,,5.83,4242,1377.0,1458.6,6.7
,6.00,4242,575.0,565.0,95.5,,,,,,6.17,4242,1336.2,1356.6,43.8
Vriendelijk bedant op voorhand. Mit
mit1
405 km
al 15 jaar lid
665 is de decimale voorstelling van P0299.
Je moet dus naar P0299 zoeken bij gerrit speek.
Maar je log maakt het al duidelijk, veel te weinig turbodruk.
oldford 117.985 km Reageer
16683 P0299 Laaddrukregeling, regelgrens niet gehaald (te lage druk)
Idd te laag ipv te hoog.
Niet toevallig een slang lek? Vooral dat korte bochtje op de turbo.
Anders kijken of de hevel van de variabele bediening op de turbo niet vast staat of te stroef beweegt.
Of gewoon een lekke vacuumslang.
Misschien heb je vacuumkastje op schurbord zitten en die kan ook stuk zijn of de druksensor zelf die niet goed meet.
Maar kijk ook ff goed naar de turbo zelf, kan zijn dat hij bijna dood is, de schoepenas wil nog wel eens spontaan breken e.d.!
ricky 55.575 km Reageer
hoe kan ik dat vacuumkastje checkken ? De rest rest zal ik nakijken .
mit1 Topicstarter 405 km Reageer
Hallo , gevonden , leiding naar de wastegate was licht gescheurd. dank u voor het meezoeken. Mit
Mooi en ook goedkoop hahah (buiten eventuele zoektijd om dan...)
