De motor slaat gewoon aan maar zodra er gas gegeven wordt slaat deze bijna af. Ook komt de motor heel slecht op toeren. Als de brandstof retourslang dicht geknepen wordt komt de motor wel op toeren. Verder is de gemeten pompdruk max 6 bar en afgeregeld 3 bar. De drukregelaar is al vernieuwd. Met het losnemen van de gasklep stekker is er bijna geen verschil te merken, echter er kan voorzichtig toeren gemaakt worden(noodloop?) Als de luchtmassa stekker los is slaat de motor direct af. Bij de dealer wordt geen foutcode uitgelezen. Nieuwe Lamda sonde's maken ook niet uit. Gasklephuis is opnieuw ingeleerd.
Heeft iemand het probleem wel eens bij de hand gehad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
