Volkswagen Caddy: koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi BJB
20000 km geleden is de koppeling vervangen.
Nu is het probleem dat wanneer je de koppelingspedaal laat komen de auto direct vertrekt en soms ook moeilijk schakelt.
Ik wil nu de koppeling controleren maar hoe kan ik weten als het om een zelfstellende koppeling gaat en hoe ik eventueel de drukgroep moet uitbouwen om deze terug te kunnen monteren.
Bij een LUK koppeling weet ik dat je veertjes terug moet stellen maar bij deze is het een SACHS.
kdz
6.320 km
Hallo, ontlucht eerst het systeem. Is er verbetering, eventueel kortstondig, dan is waarschijnlijk 1 van de koppelings cilinders defekt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Helemaal mee eens, Jan227
ASH-1 795 km Reageer
Had het systeem al 2x ontlucht zonder resultaat.
Het probleem lag hem aan de commandocylinder, het stangetje aan de pedaal was deels uit de cylinder gekomen.
Blijkbaar is dit een soort kliksysteem.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
