Heb een Caddy SDI waarvan de stuurhoeksensor G85 moet worden gecalibreerd, ivm vervangen stuurmodule. Weet iemand wat de juiste groep in Vagcom voor de caddy zou moeten zijn?
Op internet (priemus, ross-tech) is van Golf en Passat veel beschreven hoe dat zou moeten, maar de juiste groep in basisafstelling kan ik alleen van de Caddy niet vinden, (meestal 060 voor Golf of 001 Passat maar deze werken bij de Caddy niet). Stuurmodule is exact juiste onderdeelnummer, functioneert ook verder goed, stuurbewegingen komen goed 'binnen' in Vagcom.
Een proefrit van een paar km na een slag rechts en links van het stuurwiel volstaat in ieder geval niet om het vanzelf op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Basisafstelling Stuurhoek sensor :
Systeemsode 44, inloggen , code 31857, basisafstelling, kanaal 60, kies activeren , zet stuur in middenstand (0 graden in display) , sluit vervolgens af.
Aansluitend leerwaarden wissen dmv systeemcode 44, aanpassing, kanaal 0, beeindig functie
stuurwiel in stand 0 graden zetten, motor starten. 2 seconden wachten, vervolgens volledig naar links sturen (1 seconde vasthouden in eindstand), volledig naar rechts sturen (1 seconde vasthouden in eindstand) en terug draaien naar middenstand (0 graden)
Als het 2e gedeelte (basisafstelling stuurhoeksensor) niet werkt, kun je de basisafstelling nog als volgt uit voeren :
Systeemcode 44, stuur eenmaal 15 graden naar links en eenmaal 15 graden naar rechts draaien en vervolgens naar middenstand. inlogen, code 31587, basisafstelling, kanaal 60, beeindigen. Stukje rechtuit rijden met snelheid hoger dan 20 km/uur.
(Zie https://problemcar.nl/topic/volkswagen/v...
Groet Jan227
