heb een passat 1.9 tdi 66kw waarvan de koppeling zo nu en dan niet vrij kwam vanavond versnellingsbak en koppeling gedemonteerd en daarbij bleek dat het toplager kapot was en het tweemassavliegwiel volgens mij ook heeft een speling van ongeveer 2cm naar links of rechts
maar doordat het toplager kapot is is de priceas op het einde ingevreten is dit op een manier te repareren of wordt het een ruil of een bak van de sloop
ook had de motor olielekkage waarvan ik dacht dat het van de keerring achter het vliegwiel zou komen maar die ziet er droog uit lijkt meer lager eruit te komen carterpanpakking misschien en is deze makkelijk te vervangen
graag advies want het lijkt een dure reparatie te worden
vr gr janv
