Volkswagen Passat : passat v5 slecht optrekken
Ik ben de trotse eigenaar van een passat V5 AGZ mtr
Sinds enkele weken komt onregelmatig de volgende storing voor:
Na koude maar ook warme start is het alsof de mtr maar moeizaam in toerental omhoog wil klimmen zowel belast als onbelast( gevoelsmatig meestal tussen 2000- 3500 rpm)
soms is er een lichte plofje hoorbaar (belast)
diagnose app. gaf aan: onregelmatig mengsel en storing komt af en toe voor.
Gasklep ,LMM en lamdasondes geven de normale goedwerkende signalen door een verdere zoektocht naar een evt lek in het vacuum leverde niets op
De wagen loopt netjes op vijf cilinders en heeft een km-stand van 94000
Gelukkig (of helaas)trekt de wagen 99% van de tijd perfekt
Heeft iemand suggesties wat er aan de hand kan zijn.
bvd .
paul8604
310 km
hases 90 km Reageer
Is de luchtmassameter bij de dealer getest?? Denk n.l. dat deze het veroorzaakt. Lamdasonde kan ook.
Kijk ook even met testkast of de motortemperatuursonde een relefante waarde doorkrijgt. (vergelijken met de temp die het dashboard binnen krijgt) Dingen gaan als warme broodjes.
Heb je een code van de storing, dan wil ik wel eens in het w.p. handboek kijken wat VAG opgeeft als oorzaak.
audia4 28.170 km Reageer
Zoals boven beschreven heeft de wagen 'aan de kast gehangen'
en gaf als melding: onregelmatig mengsel en storing komt af en toe voor.
Vervolgens zijn gasklep ,LMM, lambdasonde en nog een paar dingen gecontroleerd ( via de 'kast')maar er werden geen afwijkende meetwaarden geconstateerd
paul8604 Topicstarter 310 km Reageer
harry
Ik heb de wagen wederom aan de kast gehangen
de volgende foutmelding kwam naar voren: 00561
volgens mij betekent dit, dat de MUL boven de maxi grens komt
Verder; stationair geeft de LM tussen 2,5 en 3 gr/s
Bij 2.500 rpm 2.6 gr/s injectie tijd (LMM)
Van één waarde weet ik niet wat het betekent nl:
Na het resetten kreeg ik een leerwaarde 6.1 MUL ?
nb. de temperaturen werden correct uitgelezen alsook de Lambda signalen
wellicht dat je hier meer aan hebt om een evt diagnose te stellen
Dacht ik al, die code 0561 is een bekende bij deze auto's.....
Je kunt hem genereren door de motor een keer af te laten slaan. Hij genereert dan ook text Abgass Werkstatt in het dashboarddisplay (mits je auto hiermee uitgevoerd is)
Kortom, als je hem een keer laat afslaan staat deze code zeker in het storingsgeheugen. Hij genereert daar jouw probleem trouwens niet mee.
Dit geeft het WPhandboek: (is geen garantie dat jouw probleem daar in zit) Maar je moet er dus zeker van zijn dat de auto ondertussen niet is afgeslagen.
Luchtmassagetal zit aan de lage kant, moet volgens voorschrift bij stationare loop tussen de 3.0 en 5.0 zitten Bij andere toerentallen dan stationar wordt er niets voorgeschreven.
Als ik gokken mag, dan is jouw luchtmassameter aan de beurt, en dat zou niet de eerste zijn bij deze km stand. Zowel de dealer als bosch service hebben een ruilsysteem voor deze dingen.
succes.
(HIERBIJ WAT HET WPHANDBOEK OPLEVERT OVER 0561)
00561
Mengselaanpassing
Adaptatiebereik (cum) overschreden
- Brandstoftank leeg
- Benzinedruk te laag
- Benzinepomp defect
- Verkeerd signaal van luchtmassameter -G70
- Valse lucht na -G70
- Wagen tanken
Adaptatiebereik (vaker) overschreden
- Lambdaregeling werkt niet naar behoren
- Lekkage van uitlaatsysteem tot aan de katalysator
- Magneetklep 1 van absorptie-koolfilter -N80 zit vast
- Verstuivers defect (koolaanslag, verstopt)
- Lambdasonde en lambdaregeling controleren=> blz. 24-73
Weergave via printer van
V.A.G 1551
Mogelijke oorzaken
Verhelpen van storing
00561
Mengselaanpassing
Adaptatiebereik (cum) onderschreden
- Benzinedruk te hoog
- Brandstof in de motorolie (evt. stadsverkeer)
- Benzinedrukregelaar controleren
=> blz. 24-39
Rit van 15 min. over de snelweg of olie verversen
Adaptatiebereik (vaker) onderschreden
- Verstuiver(s) defect (sluiten niet helemaal)
Aanwijzingen bij storingcode 00561:
cum (cumulatief) - De storing (b.v. valse lucht) heeft bij toenemend toerental een steeds minder sterk effect.
vaker - De storing (b.v. defecte verstuiver) heeft bij toenemend toerental een steeds sterker effect.
