na deelname aan een optocht begon de bus bij het vertrekken te schokken . na demontage van de koppeling blijkt dat het vliegwiel groeven vertoont kan dit de oorzaak zijn en wat is hievoor en oplossing met dank bij voorbaat
Vliegwiel laten vlakken, bij motorrevisiebedrijf of machinefabriek met een knappe slijpbank. Ander vliegwiel monteren kan ook maar het zal je niet meevallen een knap exemplaar te vinden voor een z.g. type 4 motor die in jouw bus zit.
Daarna nieuwe koppeling en drukgroep monteren, dan is het weer perfect. Een goede koppeling koop je van sachs, de leverancier die ze voor VW ook altijd gemaakt heeft. (de rest wat op de markt is voor deze motoren is ruk of alleen geschikt voor sprinten of autocross)
audia4build
speed28.170 km
