Volkswagen Passat: koppeling passat 1900 tdi 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 105pk
koppeling
koppelt netjes en gaat goed van zijn plaats
alleen motor trilt stationair en bij wegrijden ook ongemak gevoel
loopt niet fijn bij stationair en lage toeren
Garage wil er nieuw vliegwiel en nog meer monteren rijden er zelfs geen blokje mee
zoek iemand met kijk op de zaak omgeving Tilburg
die helpt bij advies
Heeft iemand een idee
kan ik het zelf vervangen als dit eventueel zou moeten
is er veel speciaal gereedschap nodig
weet even niet goed wat te doen
Johniserook
995 km
zet er een ouderwets vliegwiel in de 2 massa vliegwielen geven enkel maar problemen en hoge kosten
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]zet er een ouderwets vliegwiel in[/quote]
Niet doen velen komen hier van terug...
De prijs van een 2 massavliegwiel is momenteel enorm gedaald.
Aantrekkelijk om de auto origineel te houden....
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dus ze willen van alles gaan vervangen maar ze rijden er niet even mee??? Gelijk naar een andere garage gaan zou ik zeggen!
ricky 55.575 km Reageer
[quote=P. Kelder[/quote]
Gr. Paul[/quote]
Ja ieder praat naar zijn eigen toe, ik heb gehoord van verschillende dat je geen verschil merkt, en wat betreft orgineel houden, dat snap ik niet, maar goed dat zult u als vag specialist wel weten
[quote=jan5047]ik heb gehoord van verschillende dat je geen verschil merkt, en wat betreft orgineel houden, dat snap ik niet[/quote]
Jan
Een 2 massavliegwiel is niet ontworpen en bedoelt om ons te plagen, het heeft echt een functie.
O.a schakelbakken kunnen daardoor lichter worden uitgevoerd.
Het 2 massavliegwiel heeft een grote massa en neemt een groot deel van de energie op.
De motor zal minder schokken en daardoor rustiger en gelijkmatiger draaien.
Gr. paul
probleem opgelost
koppeling compleet laten vervangen
Vliegwiel zat vast of zit nog steeds vast ik heb het in een doosje meegekregen, met de hand niet te verplaatsten, geen enkele speling te voelen, aan de motor zal dat anders zijn.
koppelt beter rijd prettiger weg, en de motor trilt of schud een heel stuk minder stationair pedaal drukt stukken makkelijker in
schijnbaar origineel onderdelen geplaatst ze bedoelen waarschijnlijk sterk lijken op origineel (was een universeel garage en zag nergens iets van VW)
Nu moet ik wel een nieuwe spaarpot hebben
auto rijdt uit de kunst probleem opgelost
Johniserook Topicstarter 995 km Reageer
