Volkswagen PASSAT: koppeling schraapent gevoel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
als ik de koppeling intrap voelt het soms (dus niet elke keer) schraapent aan
en je hoort het ook als je de motorkap open hebt wat kan het zijn
harry83
65 km
al 10 jaar lid
Voel je dan ook een trilling e.d. in het pedaal?
Trekt de auto (voornamelijk) koud ook niet lekker op en schokken voelbaar e.d.?
Zo ja, dan koppelingsset vervangen.
Sowieso als je bijgeluiden hebt bij intrappen koppeling dan ligt het 9 van de 10x aan de koppeling zelf.
Laat het ff aan een onteur horen/voelen, een beetje monteur kan je binnen 10 sec vertellen wat het mogelijk is.
Trouwens sowieso zijn de koppeling setjes al wat slechter bij dit type 1,6 motoren.
ricky 55.575 km Reageer
Heb de ANWB er bij gehad hij zij dat het waarschijnlijk een drukcilinder van de koppeling is dus nu naar de garage.
harry83 Topicstarter 65 km Reageer
Als het goed is is het dan klaar
En is de klacht weg?
ben bij de garage geweest en toen ik er heen reed geen last meer en ze konden niks vinden dus mischien was het eenmalig
