Volkswagen PASSAT: Lucht via retourleiding
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AKN, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 110
Auto start niet meer als hij een nacht stil heeft gestaan.
Geen luchtbellen (meer) in de toevoerleiding. (Is al eerder verholpen, was wel zo)
Na ontluchten op de verstuivers start hij daarna wel weer. Komt eerst behoorlijk wat lucht uit dan.
Als ik na het rijden de retourleiding na het dieselfilter dichtknijp start hij gewoon wel de volgende dag.
De brandstof loopt dus vermoedelijk via de retour weg waarna er lucht in de pomp komt. De doorzichtige slang blijft gewoon vol staan.
Zit er in de tank of bij de brandstofpomp een klepje wat dit moet verhinderen ?
buggybob2
65 km
al 15 jaar lid
Het verantwoordelijke klepje zit op het brandstoffilter.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Dit zwarte "T" stukje heb ik al vervangen voor een nieuw exemplaar.
Deze laat echter gewoon door vanaf de brandstofpomp naar de tank als ik hier op blaas.
begrijp de functie ook niet helemaal.
Gr Richard
buggybob2 Topicstarter 65 km Reageer
