Volkswagen PASSAT: stotterende motor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Sinds twee weken in het bezit van deze auto.
de storing die ik heb is er soms.
als ik met lage snelheid ( 90 km/u) in de zesde versnelling rijdt op de cruisecontrol dan stottert de motor soms. het lijkt wel erger te worden.
Deze storing heb ik soms ook als ik op de snelweg rijdt in de zesde verselling ongeveer 130 km/u.
kilometers lang gaat het goed en dan ineens begint de hele auto te trillen. motor houdt dan in . duurt 3 seconden en dan is het weer weg.
optrekken , doortrekken in alle versnellingen geen probleem.
motormanagementlampje gaat niet branden en uitlezen in de garage geeft ook geen storingsmelding.
mijn gevoel zegt dat het een kwestie van tijd is voordat het motormanagement lampje wel gaat branden. klachten lijken erger te worden.
kilometerstand is 148000. net grote beurt gehad.
de motor is overigens gechiptuned.
groet Frank
fjansen69
60 km
al 10 jaar lid
Dan is er maar een oplossing. rijden met een VCDS apparaat aangesloten en registreren alles wat gebeurt. Op het moment dat je storing reproduceert/gebeurt, kun je aan live data zien waar het optreedt.Dan heb je zoekrichting.
Dank voor uw snelle reactie.
Heb nog 6 maanden garantie dus hoop dat deze vage klacht snel opgelost wordt.
fjansen69 Topicstarter 60 km Reageer
Al wel gemeld als klacht bij de verkopende partij ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja zeker.
Heb de auto 190 km bij mij vandaan gekocht dus hoop het eigenlijk zo op te lossen
Is er inmiddels een oplossing voor dit probleem gevonden? Heb een passat met identiek
probleem staan.
Smit1 5 km Reageer
