goed dag allemaal
ik heb het volgende probleem:
mijn eerste probleem was dat de lampjes van de abs,esp gloeilampje en storing lampje brandt
nu kwam ik er achter dat de zekering (13) van de rem licht stuk was heb deze vervangen en toen waren de lampjes van abs, esp en gloeilampje uit
nu werd ik er op gewezen de een bestuurde dat mijn rem en achteruitrijlicht tegelijk brandt als ik op de rem trapt
zit dat in de schakelaar van het rempedaal zo, ja hoe kan dat
en soms al ik het contact uitzet en hem in de versnelling heb staan blijft de motor lopen en dan heb ik de sleutel in mijn hand, haal ik hem dan uit de versnelling dan slaat de motor af
wat zou dat kunnen zijn
storing lampje blijft branden maar de is de egr de vuil is (weet iemand hoe je die in de computer uit kan zetten)
vriendelijke groeten
lambertino
slechte massa van het achterlicht of verkeerd type lampje geplaatst.
