Volkswagen POLO: Koppeling voelt onnatuurlijk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
Dag allen,
We hebben kort geleden een Polo voor erbij gekocht en deze bevalt uitstekend!
Helaas vind ik hem zelf niet fijn rijden doordat de koppeling vreemd aan voelt.
Op het moment dat je de koppeling ook maar een milimeter laat opkomen pakt hij direct aan.
Als je gewend bent om de koppeling op te laten komen totdat hij grijpt en dan gas wil geven, is de auto al lang en breed uitgevallen.
Het gekke is dat dit nog niet voldoende is om ook echt op gang te komen, dat gebeurt wel netjes halverwege het op laten komen.
Is dit af te stellen?
masterkiwi
255 km
al 15 jaar lid
In principe is de vrije slag goed want om weg te kunnen rijden moet je het pedaal nog verder op laten komen , ik denk dat de koppelingsplaat niet goed meer schuift over de prise as , om dat te controleren moet de bak er af.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Maar als je ontkoppelt trekt het pedaal de koppeling toch mee los? Hij zou dan toch gewoon volledig moeten ontkoppelen halverwege?
Het is ook echt tandjespoetsen op het moment dat je hem niet voor de volle 100% in trapt.
masterkiwi Topicstarter 255 km Reageer
Koppelingsplaat zit bij het ontkoppelen los tussen de drukgroep en het vliegwiel .
Drukgroep kan hier ook een negatieve factor zijn .
Systeem met kabel of hydraulisch?
Ik heb nog niet gekeken maar volgens mij zijn deze types hydraulisch.
Wat zou ik kunnen doen, testen, horen of voelen om het eea uit te sluiten?
Dan ga ik dit weekend eens even bezig..
Indien hydraulisch , ontlucht dan eens kijk of dit verandering geeft.
Dank Kaleido 1 voor de snelle antwoorden. Je hoort van me!
