Volkswagen POLO 55 KW: waarschuwings toon.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: wvwzzz9n, Motorinhoud (cc): 4, Vermogen (kw): 55
ik heb een polo 9n3 bj 2007 deze geeft drie luide singnaaltonen bij het aanzetten contact soms ook onder het rijden,geen waarschuwingslampje op display,olie/water enzv gecheckt.iemand een idee waar ik het zoeken moet .bvd
frans63
810 km
al 17 jaar lid
Is dit niet toevallig je buitentemperatuurmeter die waarschuwt dat het kouder is dan 4C, dit geeft ook een waarschuwings- piep en dat kan onder het rijden ook als de temperatuur weer even boven 4C komt en dan weer er onder dan gaat deze weer piepen. Of is het je servicemelding?
djoeri 570 km Reageer
voor zover ik weet zit er geen temperatuur indicatie in mijn polo,en geeft ook geen sevice indicatie aan op display,
frans63 Topicstarter 810 km Reageer
probleem opgelost: remvloeistof onder niveau weer bijgevuld zag op opeens onder het rijden het remlichtje oplichten
Hou het in de gaten,er kan ook lekkage aanwezig zijn.
jaker 4.675 km Reageer
doe ik zekers.zal vandaag nog ff nalopen.
Controleer je remmen op slijtage, daling van niveau kan ook duiden op slijtage van de remmen en eerder aangegeven lekkages. Remvloeistof hoor je normaal gesproken niet bij te vullen, alleen na verhelpen van lekkages en ontluchten systeem of verversen van de vloeistof bij onderhoud.
de polo moet dit jaar nog voor apk zal het ff aangeven thnks.
