Volkswagen CADDY SDI 47 KW: Koppelings probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AYQ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 47
Beste lezer,
Hoever moet de as voor de koppeling naar buiten komen na het in trappen ?
Mvg fabian.
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Wat is de klacht ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Dat je het koppelings pedaal niet helemaal in kunt trappen maar de druk groep en plaat zijn nog prima. Tevens hoofd en hulp cilinder zijn prima.
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
Haal de zwarte deksel eens van de zijkant van de versnellingsbak , kan maar zo zijn dat het heveltje dat op de as zit en de stift in moet duwen defect is , gescheurd.
Bedankt voor de tip ik ga hier morgen naar kijken
Probleem is verholpen.
de pen drukt op een metalen plaat in de drukgroep maar deze was ingescheurd.
dus de pen en de plaat zijn vervangen en het probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
