Hallo ik heb een probleem met mijn koppelingskabel.
Bij het pedaal zit een plastic deeltje op de kabel en dat deeltje is over waar hij achter de pedaal haakt.
Ben naar huis gereden door gevlochten vislijn te vlechten tot deze sterk genoeg was om de kabel te trekken.
Gelukkig was dit nog dicht bij huis in Nederland, aangezien we vorige week nog 5 landen doorkruist hebben!
Hij staat nu weer voor mijn deur, maar ik durf er niet meer mee te rijden.
Nu komt het echte probleem, volgens de VW dealer wordt deze kabel niet meer gemaakt en is die in heel Nederland niet meer op lager.
Weet iemand een kabel die hierop past die wel nog te bestellen is?
Of heeft iemand een tip hoe ik dit veilig kan oplossen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie reacties
Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou de kabel demonteren en langs een automaterialenzaak gaan,deze hebben vast en zeker iets wat erop lijkt..of bel VPC autosport eens in buchten ( Vw onderdelen )
Gr Stefan
