Volkswagen Polo: Koppelingskabel probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vorige week was m'n versnellingsbak in de soep gelopen, deze week is er een gereviseerde bak in gezet, en gelijk nieuwe koppelplaten. Daarbij was een nieuwe koppelingskabel nodig. Nu zit hier een probleem... de kabel werkt eerst goed, maar hoe vaker je de koppeling in trapt, hoe minder ver die terug omhoog komt, uiteindelijk blijft het pedaal dus gewoon op de vloer liggen en kan je niet meer schakelen.
Het is een zelfstellende kabel; de monteur heeft er vandaag 2 geprobeerd maar ze hebben allebei hetzelfde probleem, dus ik vraag me nou af, doen we iets geks, of hebben we nou echt de pech dat er 2 (nieuwe) kabels allebei hetzelfde mankement hebben?
Als je aan de kabel trekt hoor je een hoop geklik en komt 'ie weer los (en het pedaal dus weer omhoog) en werkt het weer een keer of 50, waarna 't weer op is...
iemand enig idee? :|
Jurian1980
485 km
al 17 jaar lid
Zijn dit wel degelijke kabels of heeft jou monteur kabels gekocht met de vermelding "made in Taiwan"?
Wat ik ook ooit eens meegemaakt heb was een gescheurde koppelingsvork (die vork van de versnellingsbak waar de kabel op bevestigd is).
Maar dan zou de koppeling niet ineens weer goed zijn als je hem omhoog trekt.
Heb de gekste dingen al meegemaakt met een koppelingskabel, staat ook wel een topic op die daarover gaat.
Voorlopig hou ik het op een inferieure kabel.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik ga met Sytze mee..
Bij problemen aan de bak of mechanisme,doet hij het of goed of niet..en niet soms wel en dan weer niet..
Volgens mij toch een probleem met de kabel..
Koop er anders ene bij de dealer..
Gr Stefan
Het probleem is inmiddels opgelost, de 3e kabel deed het wel gewoon goed. Overigens waren het alle 3 originele VW kabels, geen ali babba nep rommel :-)
Zal wel een slechte serie geweest zijn ofzo, rare geintjes :)
Jurian1980 Topicstarter 485 km Reageer
