Ik heb gister lekkage gehad bij 1 van de 4 toevoerleidingen die boven in het blok zichtbaar zijn (dacht dat dit de toevoerleidingen maar weet er verder niets van) Nu heeft een kennis dit verholpen door de leiding te vervangen maar nu heb ik ook sinds gister dat bij optrekken de toerental ineens omhoog gaat maat de snelheid bijna niet omhoog gaat. Volgens mij heeft heeft dit te maken met de koppeling?? Kan het zijn dat er wat vuiligheid op de koppelingsplaat is gekomen of is deze aan vervanging toe? Ik weet dat hij binnenkort vervangen moet worden, vind het allen raar dat het probleem begonnen is na de lekkage. Hoe kan ik dit het beste testen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
