Volkswagen Vento: Mijn 1.6 aee vento loopt erg onregelmatig en verbruiktook meer b
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 aee
Hallo wie kan mij helpen
Mijn auto loopt erg onregelmatig bij stationair
lopen en bij rijden op de snelweg is het net of hij inhoud ook verbruikt hij meer benzine
Heb ook het een en ander al vervangen o.a.
bogies, bogiekabels, bobinekabel, bobiene, rotor, rotorhuis
Wie weet raad.
Groeten Remco
r9219
450 km
Heeft het rotoraslagertje van de onsteking geen speling? Komt namelijk nog wel eens voor.
Anders gasklephuis reinigen en met de testkast in basis zetten en ook gelijk de temp.sensor mee vervangen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Het rotorasje heeft geen speling en het gasklephuis is schoon gemaakt en er nog steeds geen verbetering, maar het word erger het motorvermogen is erg verminderd bij lage toeren tot 3000 geen trekkracht.
Hebben jullie nog meer ideën
r9219 Topicstarter 450 km Reageer
Geen storingen in het systeem?
Ricky,
nee geen storing ik vind het wel erg raar
remco
Vacuumslangen controleren op scheurtjes,eigenlijk kan het nog van alles zijn,Heb je het gasklephuis wel goed in basis gezet/laten zetten met de testkast?,want alleen met schoonmaken red je het niet.
Ricky,
Ricky ik zal er morgen weer mee verder gaan en naar de slangetjes kijken de klep is in basis gezet.
ik laat van me horen
Groeten
Hoi daar ben ik weer ,heb nog steeds niets gevonden.
Wat ik wel merk is als ik de slang tussen de klep en gasregeleenheid er af haal loopt hij een heel stuk beter stationair. Ook laat deze klep niet continu lucht door. Is deze klep dan ook defect?
Gr remco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
