hallo , ik heb af en toe een probleem met de koppeling/versnellingsbak van mijn golf 5 2.0 tdi 6-bak ,BKD motor ong 217.000km gelopen. zo nu en dan loopt de auto met ingetrapte koppeling in de 1e versnelling gewoon iets vooruit ( op recht wegdek , niet op een helling ) , als ik de pook uit de 1e versnelling wil halen gaat dit redelijk moeilijk. ook gaat het inleggen van de achteruit en de 1e versnelling soms met moeite.
heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van is , en wat de oplossing is ?
Als je pedaal net zo hoog staat als je rempedaal en je gaat de koppeling intrappen en je voelt gelijk tegendruk/weerstand dan probleem in de koppelingsset zelf maar als je pedaal eerst zonder tegendruk een stuk omlaag gaat en je voelt pas later tegendruk/weerstand dan is er wat met de bediening aan de hand.
