Volkswagen Golf V: Rillen met caravan en aanhangwagen golf 5 1.9 tdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo.
ik rij in een golf 1.9 tdi. 177.000 km
auto is dealer onderhouden en bij 150.000 km is de koppeling vervangen + drukgroep.
rij op nieuwe banden en auto geeft geen storing aan of wat dan ook.
Nu is het zo dat ik bij constante snelheid , Met caravan merk je het dus het best.
Dat het lijkt of je over een hobbelige weg rijd.
Zelf ga je als leek natuurlijk alles uitproberen, kopeling intrappen , luisteren hoge toeren lage toeren rijden..
maar ik merk dan eigenlijk niets.. en doet de auto het prima.. mega trek kracht en lekker stil.
maar toch voelt het niet oke aan...
met de caravan is het stom rijden.. je kent wel van die stukken weg waar het vrachtverkeer de rechter rijbaan kapot gereden heeft.
nou dat gevoel had ik dus hele weg naar mijn vakantie bestemming.
Als ik geen caravan rij, dan merk je het het best bij constante snelheid , lijkt wel beetje of hij inhoud? op drie poten loopt?
zelfs brandstoffilter laten vervangen. maar geen voorruitgang..
bij stationair laten lopen voel je heeel in de verte,, een tikkie.. om de 15 sec.. vliegwiel??
dealer zegt,, neee daar loopt hij te mooi voor..
oke,, lang verhaal... maar wat moet ik er mee>?
iemand??
bij voorbaat dank.
marc_golf
110 km
al 15 jaar lid
Is het niet toevallig zo dat je als het ware de neus van de auto heen en weer voelt schudden op dat moment? En dat het schudden erger wordt naarmate je meer gas geeft en dan vooral rond de 2500-3000?
Zoja dan zit het in de aandrijfassen.
ricky 55.575 km Reageer
he Ricky.
nee het komt niet uit de neus. ikbegrijp wat je bedoeld maar dit is meer iets van, of de motor en slag overslaat.. nu zal dat niet kunnen?
bij bv constant 120 kmper uur lijkt het op hokken of rillen.. weet niet goed hoe je het moet noemen.
ook weer niet zo dat je zit te trillen in de auto.. maar het is wel opvallend gevoel. helemaal als bestuurder.
marc_golf Topicstarter 110 km Reageer
Is het gekomen na iets? Na banden vv of iets vervangen aan de ophanging oid? Lijkt het ook alsof je een trilling voelt met best hoge frequenty en dan wordt het weer wat minder en dan komt het weer opzetten en dan weer minder enz enz. Als of je soms de klok erop gelijk kan zetten?
Het lijkt op onballans in de wielen en dat merk je juist rond de 110-120 km/h. Maar kan ook speling zijn ergens in 1 van de kogels van de ophanging en wat ook nog kan is een losse plastieke onderplaat die staat te klapperen in de wind en die dan dat doorgeeft aan de wagen of een koelfan waarvan een stuk plastiek is afgebroken waardoor die in onballans is. Maar een probleem in de motor zou ook kunnen maar dat verschil zou je zelf moeten voelen. Zoiets als dit is lastig te zeggen vanachter de pc. Heb je wel eens een monteur dit laten voelen?
