Hallo
Onlangs is mijn golfje bij de jaarlijkse keuring afgekeurd.De standaard benzine metinggaf aan een CO van6.22 en een lambda waarde van 0.85.
Dus uit laten lezen bij de dealer en daar kwamen 2 fout uit. Lambdasonde zwak signaal . Magneetklep1 van absortie-koolfilter-N80,
kortsluiting met massa ,sporadisch(foutcode01247).Hierna heb ik de magneetklep1 vervangen in de hoop dat de lambdawaarde er vanzef weer bij zou komen.
Dit bleek echter niet het geval (CO 0.00 lambda 1.06) dus ook maar de lambdasonde vervangen.Ook nu blijven de meetingen negatief.
De auto opnieuw laten uitlezen met als resultaat foutcode 01247.Ik heb inmiddels de massadraad van de magneetklep doorgemeten, 0.6 Ohm
weerstand.Mijn absorbtie-koolfilter zit nu wel bomvol.Ik heb een kleine beurd uitgevoerd,karterontluchting gereinigd,koolfilter is weer gangbaar
en zal hem binnenkort weer laten keuren.Wat nu mijn vraag is is of iemand een verklaring heeft voor die foutcode 01247
gr René
Magneetklep 1 van absorptie-koolfilter -N80
Kortsluiting met plus
- Kabelonderbreking of kortsluiting met plus resp. kortsluiting met massa in de kabelverbinding van de -N80 naar het motorregelapparaat
- Evt. draait motor stationair niet mooi rond
- Kabelonderbreking resp. kortsluiting aan de hand van het stroomloopschema verhelpen
=> ordner "Stroomloopschema's, Storingzoekprogramma's en Inbouwplaats delen"
Kortsluiting met massa
- Voedingsspanning van -N80 defect
- Evt. schokken in het deellastbereik
- -N80 controleren
=>blz. 24-63.
Uitgang open
- -N80 defect
- Wagen kan evt. naar benzine ruiken
- Signaaluitgang van het motorregelapparaat defect (motorregelapparaat defect)
- Motorregelapparaat vervangen =>
