Volkswagen Golf 4: ruitenwisser
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn ruitenwisser doet het nauwelijks of niet.
Laat ik de auto even lopen (stilstaand) gaan ze na een tijdje wel weer normaal.
kan het zijn dat het motertje niet genoeg stroom krijgt, of mijn accu kapot is aan t gaan en niet genoeg stroom door geeft?
groet, mike en linda
mike en linda
390 km
al 18 jaar lid
als we het over een golf 4 hebben...hiervan willen de asjes van de ruitewissers wel graag vast gaan zitten, met als gevolg langzaam draaiende wissers..
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]als we het over een golf 4 hebben...hiervan willen de asjes van de ruitewissers wel graag vast gaan zitten, met als gevolg langzaam draaiende wissers..[/quote]
Dit denk ik ook.
ricky 55.575 km Reageer
Helpt een beetje WD40 in dat geval, of moet de boel uit elkaar?
Overigens: niet te lang wachten met reparatie. Als het motortje zwaar loopt, kan hij ook uitbranden. Als het een contactprobleem is (in wisserschakelaar of in het motortje), kan de boel erg heet worden.
het beste is het hele mechanisme te vervangen. gangbaar maken en smeren heb ik weinig wonderen van gezien voor ca 45,-. heb je een nieuw mechanisme.
Met een auto van 10 jaar, zoek je misschien niet naar een wonder. ;-)
de boel demonteren en opschuren en voorzien van een nieuw laagje vet kan natuurlijk nooit geen kwaad...loopt ie daarna weer vast kan altijd het mechanisme nog vervangen worden..
het gaat om de golf 4.
als ik het meganisme moet vervangen hoe kom je daar bij want het zit wel goed ingesloten door een rooster
van kunstof.heb tot nu toe niet gezien hoe ik m los krijg?
groet, Mike en Linda
mike en linda Topicstarter 390 km Reageer
Dat had ik ook toen ik een golf 4 had. Het was vooral in de zomermaanden toen ik erg weinig mijn wissers gebruikte.
Ze boven heel langzaam heen en weer. Elke dag de ruitensproeier gebruiken en probleem was verholpen.
