Het volgende. Start wel na dat die eerst wel tien keer rond is geweest.
Heb alle sensoren al vervangen na het lezen van soort gelijke problemen op de site.
de dis ontstekking is goed alle bougie kabels en bougie,s ook al vervangen.
Heb de injecktoren al laten reiningen heb verder geen idee meer wat nog te doen.
Is er nu nog iemand die weet of je het koude start gedeelte kunt uitlezen want naar mijn gevoel gezegt
dat het daar in zit maar is ook een gok.
Als die een maal heeft gelopen dan start die direckt!.
PS.Heb ook alle start blokkeringen van volkwagen zelf al vervangen.
m.v.g klaas
Zo ja,welke?
