Volkswagen Golf: Koude start/start probleem
Bouwjaar: 2000
Volkswagen Golf IV met AGR motor, moet gasbijgeven bij koude start, als hij eenmaal warm is geen probleem meer.
Moet deze toch ook bij koude start zonder gas te geven kunnen starten?
middel_h
1.000 km
Zowel koud als warm moet de motor goed aanspringen,daarvoor zijn diverse sensors verantwoordelijk in de motor,deze zitten meestal in het koelwater of in de inlaat en die regelen het brandstof toevoer zowel bij warme als koude motor..dus die moeten als eerste goed zijn.
Maar het kan nog zomaar iets anders zijn zo'n storing, wellicht zou je hem uit kunnen laten uitlezen als je er in het geheel niet uitkomt,laat nog eens horen als je iets ondekt heb!!
succes
Ik zit zelf te denken aan de gloeibougies.
middel_h Topicstarter 1.000 km Reageer
heb laatst zon auto langsgehad
daar stond de pomp zo verkeerd dat ie bij koude motor 15 seconden moest doorstarten ongeveer
kunnen natuurlijk de gloeiers zijn dus controleer die eerst maar
Hoef niet extreem lang door te starten, dus zal ik binnenkort de gloebougies even nakijken.
check je zekering achter de zekering kast en bij de rembekracting moet ook een zwarte doosje zijn daar zit ook een zekering
