Volkswagen Golf GTI 8V: Koudestart
Bouwjaar: 1991
Ik heb een probleem met een GTI uit 1991 met een PF-motor. Als je hem ´s ochtends start, start hij wel maar slaat niet aan.
Nu is alles wat vervangen moet en zou helpen vervangen, maar hij doet het nog. Nu heb ik ook gehoord dat het aan een temperatuursensor of koudestartsproeier/ sensor kan liggen.
Is dat zo? Waar zit bij een Golf GTI zo´n sensor?
Wat zou eventueel een andere oplossing kunnen zijn?
DariaN_AndersoN
160 km
al 24 jaar lid
Vervang eerst het electronisch deel van je contactslot maar eens,ben benieuwd.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Electronisch deel? Hoezo zou dat helpen en kun je me uitleggen wat ik dan precies moet vervangen en hoe?
Alvast bedankt voor je reactie!
O, ja! Hij slaat na +/- 6 a 7 keer starten wel aan. Als hij warm is loopt hij verder prima. Dan heeft hij ook geen startproblemen meer. Als hij dan heeft stilgestaan en weer ´koud´is dan start hij weer slecht.
DariaN_AndersoN Topicstarter 160 km Reageer
trek maar eens de stekker van de koudstart injector los zit aan de linker kant van je inlaatspruitstuk en probeer hem maar eens als hij koud is waarschijnlijk doet ij het een stuk beter
manx 425 km Reageer
