heb een probleem met mijn golf,als ik smorgens start slaat de motor 1x aan en dan gelijk weer uit vervolgens moet ik door starten en slaat hij na een paar pogingen aan op niet alle 4 de cilinders(onregelmatig lopen) ik moet hem dan ongeveer een minuut laten draaien laten draaien en dan kan ik pas gas geven.
als de motor warm is start deze wel meteen goed.
heb iemand nog ideen?
mvg peter
Tevens trek je de bobine kabel los en leg die goed weg of aan de massa om vonkvorming te voorkomen bij deze test waar benzine vrij uit de verstuiver spuit,daarna kun je de startmotor een aantal omwentelingen laten maken let dan tevens op in die periode moet de verstuiver van 0 tot + 6 sec brandstof spuiten.
Zo niet dan is meestal de koelwatersensor defect,laat het eens horen of je succes heb gehad.
Succes, JM
