Volkswagen Golf II GTI PL: Ruitenwisser achterklep komt niet in ruststand
Bouwjaar: 1988
De ruitenwisser op de achterklep komt niet niet terug in de ruststand, maar blijft halvewege staan en wist bij de interval periode deels een 1/4 van de ruit.Het reais van de interval heb ik al vervangen maar zonder succes.
Tevens heb ik de ruitenwissermotor ook al vervangen ook dit alles zonder resultaat.Wie kent dit probleem en weet hiervan de oplossing,dan hoor ik dat graag.
Mvg JM
jan meulenbeek
1.440 km
Kijk eens naar de bedrading bij scharnier achterklep, hier vind je vaak een draadbreuk!(massakabel)
Mvrg.
vanbeekauto 425 km Reageer
Ga ik na kijken en ik hoop dat je gelijk heb ik heb die storing al meer dan twee jaar en is tot op heden niet te vinden,je hoort nog van mijn ''alvast bedankt''
Mvg
jan meulenbeek Topicstarter 1.440 km Reageer
Het kan ook aan de sleepcontacten in de ruitenwissermotor liggen waardoor hij zijn 0 stand niet meer herkent.
tw man 60 km Reageer
Christian:Er is een nieuwe ruitenwissermotor ingekomen en het probleem blijft toch ,dus dat kan het niet zijn, ik heb dat eerst ook gedacht zodoende deze nieuwe motor.
Mvg
Als de motor goed is, dan heb je geen permanente voeding (geschakeld via contactslot) op je motor. Waarschijnlijk heb je drie draden naar de motor: een voedingsdraad om de motor te starten, een massa draad en een draad om de voeding over te nemen zodra de motor uit de rusttoestand is. De laatste draad zorgt voor je probleem.
Dutch: jouw omschreven vehaal klop precies,ik heb de boel door gemeten en indien de ruststandperiode aangegeven word op het sleepcontact dan is er geen voeding op dat moment.Zet ik voeding op laats genoemde draad dan valt de wisser weer in de ruststand.
Nu alleen nog even zoeken waar het probleem precies zit is het een kabelbreuk of een loszittende aansluiting,ik ga alsnog zoeken en ben dankzij alle reacties alweer een stuk verder gekomen.
Mvg,en bedankt alvast je hoort nog van mijn!!
Duch bedankt voor jouw tip:het was een loscontact van genoemde massa kabel,alles werkt weer normaal ''klasse''
Groeten ,JM
