Volkswagen golf 2 gti 16v PL: Loopt slecht
Bouwjaar: 1990
ik heb sinds de kou last van slecht lopen van mijn wage als hij koud is loopt hij goed en als hij een beetje temperatuur geeft dan loopt hij slecht is net of hij op drie pitte loopt en rookt zwart en dan trek ik onder de kap willekeurig een stekker uit en dan loopt hij weer goed.heb al alles geprobeerd en weet niet meer wat ik moet doen het is wat elektronisch maar weet niet wat.een temperatuursensor soms of zo maar weet niet welke.
heeft iemand dit probleem gehad dan hoor ik dit graag.
Eddy Edisionone
105 km
Edwin: kijk voor een gelijksoortig probleem op pagina 5 van deze site over het probleem van een golf III gti 16 v ABF bij koude motor inhouden en stoten,Tevens geef ik hier een probleem
oplossing van mijn vorige golf II GTI met PL motor die overeenkomt met jouw omschreven probleem,zie onder aan de lijst van pagina 5 met 15 reacties.
Laat eens horen of je succes heb gehad,het is een hardnekkige storing waar ik al vaak mee te maken heb gehad maar meestal is het regelsysteem of diverse sensoren de boosdoenders hiervan.
succes, mvg JM
Edwin: Heb je al succes gehad bij het oplossen van jouw bovenstaand probleem?
Mvg, JM
nee ik heb nog niets gevonden jan ik ben bezig geweest met het oude alarm wat er in zat en dat is er nu uit.en de auto loopt weer maar als ik hem uit wil zetten gaat dat niet en als ik dan op de gevarelichten druk valt hij uit.mijn ruitenwissers doen het niet en knipperlichten ook niet dus denk zelf dat de zekeringenkast stuk is.ik probeer dat eens uit te halen en kijken wat hij dan doet.
wel bedankt van je snel bericht en laat je wel wat horen.
weet niet waar ik kan vragen voor zo'n kast pl 16v 1990.
Mvg, Eddy
Eddy Edisionone Topicstarter 105 km Reageer
Edwin: indien jij een andere zekeringenkast wil hebben dan heb ik wel een adres voor jouw.''Autorecycling Brabebo''in Mijndrecht daar kun je bestellen onder rembours en dat werkt perfect bij deze onderneming,na de telefonische bestellng met een dag heb je de spullen thuis.
Ik zal het jouw het tel geven:0297-283463/BGG/285307
Succes, JM
Edwin ;heb je al succes gehad met een andere zekeringkast bij Brabebo,en heb je nu tevens de op holgeslagen verlichting en ruitenwissers onder controle?
Succes, JM
