Volkswagen Corrado: KR 1.8 16 blok probleem
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: kr
Ik heb nu al een tijdje een corrado 1.8 16v kr blok, maar ik krijg hem niet gestart.
Als ik blijf demareren blijft hij draaien stop ik met demareren valt ie stil, dus krijgt onsteking en naft.
ik heb gekeken voor eventuele startonderbreking maar vind geen sporen ervan, ook maakte ik de "doc bosh" klep mooi.
Heb de leidingen van de benzine ook doorgeblazen en pomp getest.
De wagen heeft ongeveer 3 maand stil gestaan.
xxxchristophexxx
110 km
wanneer is de benzine getankt er is verschil tussen zomer en winter
Zeker dat hij vonkt en brandstof krijgt ???
Kijk eens of de koudstart injector werkt en of de bougies vonken..
Na 3 maanden is de benzine echt niet 'om'
Hij krijgt zeker vonk + benzine want hij draait als ik demareer, en ik bedoel niet gewoon rond draaien via starter hij slaat echt aan en blijft aan zolang ik blijf demareren.
Bougies vonken ook alle 4 coorect en naft krijgt hij ook; ik merkte wel als ik aan het verdeelblokje een toertje los draaide en de naft er uitsppot hij precies beter ging lopen (dit werd ook gedaan met aanhoudend demareren)
Ik heb er ook 15l verse benzine bij geggoten dus daar ligt het ook niet aan denk ik.
xxxchristophexxx Topicstarter 110 km Reageer
Je zou voor de flauwekul eens kunnen kijken of de distributie nog 100% staat..
Als hij brandstof krijgt zoals je zegt, en de ontsteking 100% is en goed staat, zou hij normaal moeten lopen, wel moet dan de timing in orde zijn en compressie aanwezig zijn.
Zijn de bougie's droog of zijn ze nat ?
Vonkt hij mooi dik en blauw of heel dun ?
Wat gebeurt er als je wat benzine de inlaat in giet en dan start ?
Je moet iets proberen om te kunnen uitsluiten, aan denken heb je niet veel, je moet wel het e.e.a. zeker weten.
Had vanaad geen tijd maar ik check morgen en post het.
Alvast al heel erg bedankt voor de extra info!
Btw zijn er speciale tips om te kijken of de distributieriem 100% staat?
en de bougies staan best wel wat nat, maar ik check morgren nog eens voor de zekerheid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
