Ik heb een golf 2 gti 1.8 16v met het volgende probleem.
Bij koude motor kraakt het bij overschakelen van 1 naar 2. Ook terugschakelen van 3 naar 2 gaat krakend. Begint de motor warm te worden, is er niets meer aan de hand. Ik heb wel eens gehoord dat dit veel voorkomt en dat er niets aan gedaan hoeft te worden. Eerder denk ik aan versleten synchromess ringen. Als deze vervangen moeten worden weet iemand wat dit gaat kosten? Versnellingsbaktype 2y.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Groet,
Jos
ik denk dat het inderdaad slijtage is van de synchromesh.
je kan voor dat je een dure reparatie laat uitvoeren eerst nog proberen om de versnellingsbak olie te verversen. hierdoor kan in koude toestand mischien de olie wat dunner zijn zodat je minder last hebt van de slijtage.
groeten michiel
