Mijn vw transporter t5 caravelle 175 pk uit 2013 maakt bij rustig optrekken tussen de 1400 en 1600 een kreunend geluid het lijkt op lekkende lucht uit een membraan , hij doet dit in elke versnelling met heel weinig gas maar altijd in hetzelfde toeren gebied.
Heb de auto gekocht bij 150000 km en toen deed hij het al, sta nu op 238000 maar heb net EGR klep en roetfilter laten verwijderd en het geluid is erger geworden .
Geluid is zwaar irritant weet iemand een oplossing
Dat zou ook je roetfilter probleem veroorzaakt kunnen hebben. Er komt minder lucht in de motor dan hij denkt omdat er lucht lekt, dus stijgt de roetuitstoot.
Rookt hij nu zonder roetfilter?
Denk er trouwens aan dat mogelijk vanaf volgend jaar controles bij APK gaan plaatsvinden op verwijderen van roetfilters en egr. Met wat pech krijg je afkeur, een boete en nog eens de kosten om alles weer origineel te maken.
