Volkswagen Passat: Krukas keering
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Mijn passat heeft een lek voor op het blok nu denk zelf aan de krukas kreering.
Kan iemand mij vertellen hoe ik die moet vervangen en of ik nog speciaal gereedschap nodig heb.
alle tips zijn wel kom.
alvast bedankt.
ed53
240 km
Ik zou als eerste maar even goed kijken of het wel de keerring is die lekt (kan heel goed want die lekken wel vaker).
Maar de hele distributie moet hiervoor los en het voorfront+bumper moet deels worden gedemonteerd dus als je weinig of geen ervaring hebt met dit dan zou ik hier niet aan gaan beginnen.
ricky 55.575 km Reageer
Dat heb ik wel al vaker gedaan maar voor de keering moet ook de poeli van de krukas af? en die heb ik er nooit af gehad dus weet niet hoe dat dan de keering er in zit en of je die er dan zo uit kunt.
ed53 Topicstarter 240 km Reageer
Ja de poelie en het krukastandwiel moet er vanaf (dus dan ook distributieriem) en dan pas kan je de keerring vervangen. Ik gebruik altijd een stukje speciaal gereedschap om hem netjes te verwijderen is een soort konisch schroefdraad die je tussen de krukas en keerring draaid en dan daarmee hem eruit trekt maar je kan ook een parker erin draaien en hem dan eruit trekken maar je moet zorgen dat je niets beschadigt. Ook moet je letten tijdens monteren dat je hem op de juiste diepte monteerd.
Oke Richard dan ga ik het zo maar proberen want het krukastandwiel kan nog wel eens goed vast zitten ik neem aan dat daar een spie in zit? weet jij of dat een trekbout is en of daar dan ook een nieuwe in moet.
Ja volgens mij wel, zou hem wel vervangen en op de juiste nm weer aantrekken. Weet niet hoeveel hij vast moet.
Oke bedankt hoe na te draaie vraag ik nog wel na moet toch de keering op hallen.
Nog maals Bedankt
