Volkswagen Golf 1991: krukas kering achter distrubutie lekt olie
Bouwjaar: 1991
krukas kering achter distrubutie lek volgens mij olie als
als ik de distrubutie demonteer is dan de kering zo te vervangen.
wie heeft hier wat nttige tips voor
alvast bedankt
vraagje
5.045 km
inderdaad als je de distributie demonteerd en het onderste tandwiel wat met een grote bout op de krukaszit demonteerd kan men de keering vervangen
succes
jan5047
25.885 km
Als je de krukas keerring vervangt (deze lekt trouwens haast nooit) moet je ook even de tussen askeerring controleren,als hij daar lekt moet je de keerring + o-ring van de keerringhouder vervangen.
Jan 1983
1.310 km
er komt olie achter de distru vandaan als de motor loop dus kan ik haast maar een ding bedenken en dat is die kering wat zou het anders kunnen zijn en waar zit die tussenas kering dan
alvast bedankt
vraagjeTopicstarter
5.045 km
Oplossing
De tussen-as keerring zit rechts boven de kruk-as keerring.
As je de distr.los maakt zie je het wel,trouwens de nokken-as keerring kan ook nog lekken.je moet gewoon alle distr. kappen er af halen en dan kijken waar hij lekt!!!
Jan 1983
1.310 km
ga de aankomende week er mee aan de gang bedank voor het mee denken
mvg herman
ps zal het probleem wat er aan de hand is geweest hier nog wel te plaatsen
vraagjeTopicstarter
5.045 km
Is er al nieuws te melden of is hij nog niet klaar?
Jan 1983
1.310 km
het is gelukt bedankt voor het mee denken
vraagjeTopicstarter
5.045 km
