Ik heb een golf2. Hij sloeg af op de snelweg toen ik wou inhalen viel het toerental weg en stopte hij ermee. Aldus de wegenwacht een nieuw ontstekings module en het was weer goed.
Maar helaas hij loopt nog steeds niet. ontstekings module rotor verdeelkap en bougies zijn vervangen.
Wie heeft er nog suggesties.
bij voorbaat dank
Als jouw toeren teller onder het rijden in eenmaal helemaal terug viel moet je het toch zoeken in het ontstekings systeem.
Je moet in eerste instantie beginnen met te kijken of je ook spanning hebt op punt 15 van de bobine als hij op contact staat,als dat goed is moet je kijken of de bobine kabel ook vonkt.Je zij dat je de ontstekingsmodule al had vervangen,bedoel je daar mee de module op de computer ( een zwart vierkant kastje)of in de ontsteking zelf,dit is nl een hall-gever,ze gaan beide wel eens stuk.
veel succes!!!! gr. E.Tempel
Goede kans dat de contactschakelaar achter het contactslot defect is, dit is een zwakke plek van de laatste golf 2 en eerste type 3 (zelfde schakelaar)
Test eens of er wel spanning op de ontsteking komt, en of je de brandstofpomp evan hoort aanslaan als er contact gemaakt wordt.
Andere mogelijkheid is een defect brandstofpomprelais of de motorstuurdoos...
succes
audia4build
speed28.170 km
