Volkswagen mk2 gti 16v pl motor: start slecht
Bouwjaar: 1987
als mijn motor koud is en een poosje (als ik 'smiddags thuis kom en 'sochtens weer naar mijn werk wil) heeft stil gestaan start hij zeer slecht de startmotor draait wel maar slaat niet aan na ongeveer 30 sec starten slaat hij aan en loopt hij ook in een keer mooi heb de koude start verstuiver al gecontr. deze is goed zit al een nwe thermotijdsch. op nou is mij verteld dat het de accumulator is maar deze kost 122 euro dus wil het eerst zo zeker mogenlijk weten alvast bedankt voor de hulp
janvis
260 km
al 23 jaar lid
Ik denk niet dat jouw acumulator stuk is want deze is bedoelt voor het reduseren van de verschillende druk golven in het injectie systeem,daar komt bij dat wij nog nooit een acumulator stuk hebben gehad en wij doen al jaren in GTI's (maar alles kan stuk) volgens mij moet je het zoeken in het weg vallen van de benzine restdruk (lekkage / ventiel)dit is alleen te meten met een druk meter ook moet je even controleren of hij wel vonkt en of de benzinepomp gelijk draait als je hem op contact zet (de pomp moet dan plus minus 3 seconden draaien) doet hij dat wel dan de auto even meerdere keren achter elkaar op contact zetten en dan weer starten,slaat hij dan wel gelijk aan dan moet je het toch in de restdruk zoeken.
veel succes!!!! autobedrijf E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
denk ook dat het iets met je restdruk heeft te maken.
Kijk in iedergeval je stappenmotor ook even na. Deze wilt de boel ook nog eens vertragen.
